半跨均布活载工况是否与全跨均布活载工况一起组合考虑?
高老头
(武汉钢构设计)
请教一下,当网架跨度大时,有时需要考虑半跨均布活载工况时,这一工况和全部均布活载工况是否还要组合考虑?就是说是否:1.2恒+1.4全部均布活载+1.4半跨均布活载,这样组合?
祥子
2009-5-12 08:52
好像没有这样的组合吧。具体的关于网架设计的书上,我是没看到过这样的哟
xuzhi
2009-5-12 14:10
不可能同时出现的荷载怎么能组合在一起?
tumu8420
2009-5-12 15:59
如果是同一种活荷载肯定不能这样组合,比如说0度风和90度风能组合吗?但若是全跨施工活荷载和半跨积灰荷载是可以采用这样组合的
lake
2009-5-12 16:26
不需要。
之所以要考虑半跨均布,就是像连续梁的计算一样,当活荷载在不同位置会出现不一样的效应一样,是为了把最不利效应考虑到。
是活荷载参与组合的两种情况。
liuchuang1011
2009-5-12 19:18
菜鸟,过来学些学习。
钢的意志
2009-5-21 22:27
不会有这样的工况组合,其实拱的承载力控制工况多为全跨横载和半跨活载时的组合。
capling
2009-12-28 23:04
在《网壳规范》里面在做稳定分析的要求的时候有考虑半跨活荷载的要求,具体为:
4.3.3球面网壳的全过程分析可按满跨均布荷载进行,圆柱面网壳和椭圆抛物面网壳宜
补充考虑半跨活荷载分布。
进行网壳全过程分析时应考虑初始曲面形状的安装偏差的影响;可采用结构的最低
阶屈曲模态作为初始缺陷分布模态,其最大计算值可按网壳跨度的1/300 取值。
4.3.4 按本规程4.3.2 和4.3.3 条进行网壳结构全过程分析求得的第一个临界点处的荷
载值,可作为该网壳的极限承载力。将极限承载力除以系数K 后,即为按网壳稳定性确
定的容许承载力(标准值)。系数K可取为5。
是因为半跨荷载的分布对稳定更为不利。
