网架是薄壁型钢结构吗
SuperBGK.Li
网架是普通钢结构还是薄壁型钢结构?谢谢!
peterman722
2002-1-24 11:50
薄壁型钢结构一般指由薄壁构件,比如常用的工形,箱形, 槽形截面构件组成的钢结构,壁厚在40mm以下为多。另一方面,所谓薄壁,也是相对的,台湾的箱形柱用到壁厚120mm,当然轮廓尺寸也达到3mX3m:)
网架为典型的空间杆系结构,两重含义:1,结构体系由杆件组成;2,杆件受力以轴向拉压为主要特征的受力方式。
当然,杆系结构体系也可以由薄壁构件组成,薄壁杆件的特征在于截面特征复杂,稳定(局部或整体)问题复杂。
peterman722
2002-1-24 11:52
很多时候,我们要分清楚整体结构体系和杆件(或构件)之间的区别:)
peterman722
2002-3-16 09:05
符拉索夫为“薄壁构件”规定的尺寸限制是:
L/B>=10
B/t>=10
L--- 构件长度;
B--- 横截面的代表性尺度,如宽度,高度或 任一板件的宽度;
t---- 壁厚。
wj4112
2002-3-22 20:40
我在编程序时,是将4mm以内算作薄壁杆件.有些参考书就是这样定义的.
