怎么计算钢柱?
123yjf
一个四面开敞小网架,下面是钢柱,知道支座反力,怎么算钢柱大小?
有愿意赐教的,联系QQ346687048,谢谢!
teapm
2010-7-24 09:32
建个整体模型呀,钢柱计算好计算长度系数,按照压弯构件计算
祥子
2010-7-25 18:23
如果保守一点,在PK-STS中按支架计算钢柱,钢柱就是下固上铰结构,节点力直接按静载施加就可以了
2010-7-27 06:37
网架下独立钢柱计算,使用pkpm-sts工具箱还是比较方便的,柱构件采用工具箱-基本构件-柱构件计算,柱脚采用工具箱-节点计算与绘图-柱脚连接。
计算时钢柱,注意平面内计算长度系数取2,平面外取高度的2倍(对应与4根以上全部是悬臂钢柱的情况,其他情况另议),还有,这样算出来的柱子也偏小,还要考察柱弹性刚度,刚度应该满足柱顶侧移的要求,这样往往要求柱刚度要达到0.6KN/mm以上。
计算柱脚时,轴力要尽量取小,可以使用网架自重与向上风叠加的竖向反力与最大弯矩组合(一般也是风控制) ,同时建议锚栓不要小于M30。
如图:
修改于2010-07-27 07:18
liuchuang1011
2010-7-29 17:11
北风前辈,不用这么详细吧,呵呵,再说他也不一定有你的PKPM软件。
lyj1976
2010-8-10 22:25
一般是整体建模计算。北风兄的方法还是比较简单容易的,特别是柱脚节点计算,还能出计算书;很不错;谢谢北风兄;
独孤雪
2010-8-11 13:58
分开计算一定要注意网架的风荷载的问题
一定要加
不然
用于计算柱的力就小了
尤其柱脚
sxwnlhl_2008
2010-10-20 14:34
为什么系数是2呢 怎么都是按照自由端计算啊 不能按照 排架吗 取0.7
laolang2
2010-10-24 09:22
没必要整,体建摸,可以根据支座反力,用3D3S计算,用空间任意结构建一个独立的柱子模型,柱子底部刚接,柱顶输入支座反力,然后计算截面
