钢结构施工图
下载了个学习版,感觉钢结构模块不如3D3S,后处理模块主要的还是争对混凝土部分。
有个疑问,为什么结构类型,每次都要调,搞不懂?还有截面优化有没有考虑长细比的原因。
引自STRAT官方论坛
http://www.strat.cn/bbs/detail.asp?id=2514
2011-11-2 08:27
因为STRAT是多类型结构的综合性软件,因此需要设置结构类型,这正是STRAT的优势,不像其他软件一个大型结构需要分开处理。但不需要每次均调整。结构调整后再次进入Archi,可以导入前次调整的结果。在Archi/文件/导入建筑模型参数。即可导入前次结果。
截面优化已经考虑长细比、构件稳定因素,因此一个工程,两、三次优化,即可达到目的。请注意优化的技巧——前2、3次同时增大不足截面、减小富裕截面,最后一次只增大不减小。不然优化步骤很多。
是的,钢结构施工图是不比3D3S,因为STRAT本身没有钢结构施工图——这种情况将改变,STRAT即将推出网架施工图、管桁架施工图(一两周之内),敬请关注!
其它类型的钢结构施工图,也将陆续推出。届时STRAT将推出V5.3版本,或者作为6.0版本。
xuqi2003810618
2011-11-2 10:12
感谢楼主,在OKOK上回复。在梁单元释放的图面表达上,建议像MIDAS GEN,3D3S一样用个图形表式,就目前软件表达单元释放上感觉看的有点花梢,使得看起来很累,还有就是弹性支座,软件上会显示弹簧刚度,建议可以考虑用两种方式:一种图形模型,一种数值模式,有时只有修改弹簧刚度的时候可以查询,其它的时候显示并没有太大的意义。网架优化方面可以借鉴MST增加人为调整。
whoami_j
2011-11-4 10:17
建议增加 即时坐标显示,如cad一样。方便查看。
2011-11-6 06:53
xuqi2003810618 wrote:
感谢楼主,在OKOK上回复。在梁单元释放的图面表达上,建议像MIDAS GEN,3D3S一样用个图形表式,就目前软件表达单元释放上感觉看的有点花梢,使得看起来很累,还有就是弹性支座,软件上会显示弹簧刚度,建议可以考虑用两种方式:一种图 ...
呵呵,现在自由度释放的图形表示,正式应用户要求,调整的结果。我们觉得也不太好,将改进。
2011-11-6 06:58
STRAT没有即时坐标的概念,全部采用整体坐标。
STRAT实现全三维图形作图,即各项命令直接支持二维、三维作图。而CAD的三维作图,是基于局部坐标系的,即在局部坐标系下二维作图、由局部坐标转换间接实现三维图形。这是STRAT三维作图叫CAD更直观、方便的原因之一。
希望了解这些差异。
2011-11-6 07:04
STRAT网架施工图最新进展,
xuqi2003810618
2011-11-6 07:52
请问楼主:一个梁、柱单元,如果释放一端,如何操作,又如何确定释放的一端是自己想要的。
zjykhj_1974
2011-11-7 08:20
看单元的方向来确定哪个是1端,哪个是2端,可以看显示截面或单元号的标注方向。
实在不行,先随意设一端看看,设了自由度释放后图形也会显示的,不对了重新设一次就好了。
whoami_j
2011-11-7 20:59
选择是的多选了,可以像cad一样,按shift键反选,
要去按图标,不太方便。
2011-11-8 11:24
自由度释放操作,两端是分开的。
点击一个梁,靠近点击点的一端释放,另一端不释放。
框选时,被包含的一端释放,另外端不释放。如整个梁都包含,则两端同时释放。
两端的释放情况,用Chb命令,可以更直观地看出来。在Chb中也可以添加释放、删除释放。
2011-11-8 11:26
要去按图标,不太方便。
各个软件有自己的设计吧,希望能习惯。Shift在STRAT中另有用途。Shift+右键,会弹出选择过滤菜单。
祥子
2011-12-6 16:06
问一下:对于构建施加单元荷载的问题
那个关于受力构件长度,能不能不要进行输入,针对不同构件,荷载一样的条件下,直接施加就好了,试用了那么久,还是没有搞懂这个对话框的真实意图
lnzlxy4312
2012-1-5 13:40
等待钢结构模块的完整版。
