STRAT网架施工图用于实际工程
如下图复杂空间网架,带弧形加强桁架,下部悬挂小网架
2011-11-23 05:01
加强桁架与主体形成三层网架。悬挂小网架
2011-11-23 05:04
STRAT实现全三维图形,显示实体图、安装图
复杂三层网架,实体图,安装图
2011-11-23 05:05
三层网架中间复杂节点
实体图,安装图,螺栓球加工详图
2011-11-23 05:06
三层网架中间复杂节点
实体图,安装图,螺栓球加工详图
2011-11-23 05:06
任意三维图形,形成安装施工图、实体图。
针对大型复杂工程,具备“分片出图”功能。即对部分构件,单独出图。针对一张图纸上的构件和球节点,统计材料,形成独立的材料表。
加强桁架部分,单独出图,单独输出材料表。
修改于2011-11-23 05:10
2011-11-23 05:13
球加工图,即对应材料表
2011-11-23 05:16
针对悬挂网架,形成的三维安装图,及单独的材料表。
独孤雪
2011-11-23 17:06
不错,strat可以进行网架节点设计了啊,不知道配件合不合徐州规范
ljno2
2011-11-23 19:28
能否计算螺栓强度及计算书,是否能输出杆加的加工尺寸。
2011-11-23 19:52
STRAT按照最初确定的“通用专用相结合”的总体规划,在稳步开发。钢结构是软件目前的开发重点。欢迎使用。
2011-11-23 19:52
请留意STRAT钢结构的优势:
1、本身具有强大的图形功能。任意复杂空间结构,都能很方便地建模。建模问题,是当前复杂空间结构设计中存在的问题。
2、软件计算能力强,并且已经具备完善的混凝土结构设计能力。这种对于空间结构,真正做到整体建模、整体分析,并出全套图纸。——不再需要各个部分分开计算,并且采用不同软件计算。提高设计效率,提高计算的可靠性。
修改于2011-11-23 20:00
2011-11-23 19:54
能出计算书,及相关加工需要的尺寸。
ll820529
2011-11-28 11:16
请问网站上更新程序了吗?可以处网架节点施工图?
2011-11-28 16:37
暂且还没有发布,内部测试,一些急需的工程,已经开始在做。
网架、网壳、管桁架功能,可能待V6.0一起发布。
网架原来就可以计算,现在新开发的,就是节点施工图。包括管桁架部分。如您有需求,请与我们联系。
祥子
2011-12-3 14:09
能解决基准孔的问题不?
2011-12-4 10:02
祥子 wrote:
能解决基准孔的问题不?
当然解决,并且很容易设置、处理。这就是STRAT作为通用软件的优势,本身具有强大的图形功能,软件已经有非常完备的图形元素可以利用。
基准孔的设置,有点类似iSTRAT板单元的局部坐标系,敬请关注。
ljno2
2011-12-4 19:49
希望发布后,编制原理,使用说明,操作例题也能跟上
whoami_j
2011-12-12 15:59
很期待。。
panasonic
2011-12-13 09:20
期待试用测试网架版本的更能
