一个体育看台悬挑网架图纸和SFCAD计算模型
laolang2
一个体育看台悬挑网架图纸和SFCAD计算模型,北山中学运动场网架,很详细的施工图,单边支座加斜拉杆的网架,给大家分享
laolang2
2012-3-23 17:44
从新发
北山中学运动场看台1.haozip01.zip ( 500 K)
下载次数 720
laolang2
2012-3-23 17:46
第2卷
北山中学运动场看台1.haozip02.zip ( 500 K)
下载次数 493
laolang2
2012-3-23 17:47
第3卷
北山中学运动场看台1.haozip03.zip ( 500 K)
下载次数 456
laolang2
2012-3-23 17:51
第4卷
北山中学运动场看台1.haozip04.zip ( 173.35 K)
下载次数 438
laolang2
2012-3-23 17:54
模型第一卷
模型.haozip01.zip ( 500 K)
下载次数 297
laolang2
2012-3-23 17:57
第2卷
模型.haozip02.zip ( 500 K)
下载次数 266
laolang2
2012-3-23 17:58
第3卷
模型.haozip03.zip ( 500 K)
下载次数 251
laolang2
2012-3-23 18:00
第4卷
模型.haozip04.zip ( 500 K)
下载次数 253
laolang2
2012-3-23 18:01
第5卷
模型.haozip05.zip ( 500 K)
下载次数 244
laolang2
2012-3-23 18:02
第6卷
模型.haozip06.zip ( 500 K)
下载次数 248
laolang2
2012-3-23 18:03
第7卷
模型.haozip07.zip ( 403.45 K)
下载次数 271
feifeidream
2012-3-28 17:21
第一个压缩文件有问题。要重传
supermaa
2012-3-28 21:27
压缩包有问题!
祥子
2012-3-31 09:56
不好意思,看了你的模型,我认为数据有点问题,那个支座的假定,下排的全部假定为固接,上面的拉杆处的支座,假定仅为Y向固接,Z向假定为弹性,弹性取值仅为0.3,这个会误人子弟的呀。
第二,那个风荷载的施加,本结构对风荷载是很敏感的,上吸风荷载体形系数我认为至少要取值到-2.0以上,以前2003年设计的福州闽江学院的体育看台,审图就提出要取值到-2.0以上。应该考虑风荷载变号问题,下压至少为-1.3左右,这个仅是个人看法。我看你的结构风荷载取值可能有问题。
我认为你的模型只能作为参考,虽然结构可能已经建成,至今没有结构安全问题,不过错了得就是错了,不能说结构没有问题,考虑的就对,是不。这里见笑了。
laolang2
2012-4-5 17:51
至于支座弹簧刚度的假定,你看到的只是最后出图计算的结果,支座假设,从高到低我分别从假设过了,分别进行固定截面验算,然后进行只对超应力杆件进行增大,也就是说我的截面在各种从大到小弹簧刚度的假设,分别满足要求,至于支座的假设和实际肯定有一定的出入,不可能和实际一样,假设后还是把支座附近的杆件进行人工增大,关键部位我都进行了人工处理,设计吗首先是概念设计,我没有全部依靠软件,有些修改东西,你可能没看到,这个支座弹簧刚度你说设定多少合适,至于谁对谁错不是你一个人的感觉
laolang2
2013-5-8 10:54
谢谢指点
panasonic
2013-5-8 12:35
16楼的做法不对,内力值没包络
lyj1976
2013-6-16 10:32
首先谢谢楼主发上来这么好的东西让大家学习;有些人总怕别人学习他的技术,总是捂着盖着,其实技术的东西只有多交流才能多进步;15楼祥子说的有一定道理 ,但是16楼楼主的说法是现在很多人处理风和支座约束的常用做法,具体怎么做就看个人理解了;我本人一般也是按楼主的做法;
Oak2010
2013-8-31 14:10
压缩包有问题,下载半天不能看
江河起重
2013-8-31 21:41
Oak2010 wrote:
压缩包有问题,下载半天不能看
需要压缩包全部下载了,然后放在一起才能解压呀 !这是一个分成多个了!
shoyo
#22
2013-9-18 09:22
楼主,你杆件包络了,你的配件包络了吗?SFCAD也就能包络下杆件而已,配件想包络只有手工或者借助小程序完成了,既然包络,你只包络杆件,配件不包络,这样做似乎也失去了包络的最终目的,敢问下你提给下部结构的反力取的是那个刚度。。。
panasonic
#23
2013-9-20 08:36
shoyo wrote:
楼主,你杆件包络了,你的配件包络了吗?SFCAD也就能包络下杆件而已,配件想包络只有手工或者借助小程序完成了,既然包络,你只包络杆件,配件不包络,这样做似乎也失去了包络的最终目的,敢问下你提给下部结构的反力取的是那个刚度。 ...
说得很好
lxs2003
#24
2016-6-3 09:34
压缩包有问题
gaogao1003
#25
2017-7-25 09:16
支持。谢谢。。。。。。。。
WJ111
#26
2017-8-28 18:49
说压缩包有问题的请用好压解压软件试试,我下载后也不能解压,提示压缩包数据错误,安装好压软件解压正常
