求救:柱距不一样如何定网格尺寸?
redhawk
现我正做一个网架,A轴柱距为8、5、6、5、8m,E轴为8、8、8、8m,跨为24m,这样的网格如按照A、E轴分格,腹杆从下面看不好看,不均匀,请教各位是否有别的好办法,还是将支座设在梁上,均分网格?
yoo
2003-6-5 23:49
还是均分好。
如有圈梁,支座放在梁上即可。
如无圈梁,中间不规则柱不加支座也可。
如非加不可,可以增加节点。
祥子
2003-6-8 17:59
着种网架,可以按E轴设计,在A轴处,只要调整一下局部网格尺寸,史A轴上弦或下弦个别网架球节点在柱位置即可
wtd
2003-6-11 11:47
网格可按E轴划分不变,到A轴不规则柱处可采用斜腹杆传递给柱,或者在A轴不规则柱端部加密网架杆件形成封边梁。但最后杆件尺寸会有所调整。
skylake
2003-6-18 17:42
网架网格的划分,首先要符合网架经济要求,《网架结构设计与施工规程》中对网架的上弦网格数有推荐的分法,这对网格的划分很实用。其次网格的划分应尽量匀称。第三网架的支承点在条件允许的情况下尽可能采用柱支承,并且约束条件足够时,不宜用梁支承。对于“柱距不一样如何定网格尺寸”这个问题,我是这样处理的:
(1)根据《网架结构设计与施工规程》,24米跨度的正放四角锥网架跨度方向的上弦网格数推荐值为:7~9格。本人采用9格,网格大小为2.6667米。为保证两向网格的一致,在长度方向的网格大小宜在2.667米左右。
(2)左边两开间柱距和为13米,分5格时网格大小为2.6米。中间开间6米,分两格时网格大小为3米。
附平面图,供参考。
