程序中如何施加索的张拉力
decisive
要对张弦梁结构进行施工全过程分析,自己编程序,如何考虑索的张拉力?
现在常用的方法是在某一索段截断,然后施加一对大小相等方向相反的作用力,这种方法的缺陷在于:索张拉过程位形是不断变化的,也就是施加的这对作用力方向应该随荷载增量步变化的。
不知哪位大虾还有其他更好的考虑办法,小弟在此先谢了!!!
水手
2003-6-15 17:25
可以考虑几何非线性来解决这个问题,只须在刚度矩阵中考虑初应力刚度即可,不是太麻烦。
decisive
2003-6-18 10:12
楼上兄能否告诉用初应力刚度法施加预拉力相关的文献。谢谢
sunny
2003-6-18 22:05
考虑索单元对整体结构刚度的贡献
水手
2003-6-24 19:59
很多非线性有限元的书上都有相关内容。如,殷有泉编著的《固体力学非线性有限元分析》,北京大学出版社。
decisive
2003-7-7 12:00
初应力矩阵的方法应用于张拉阶段似乎不是很合适,因为在张拉阶段,张拉力是作为外荷载施加上去,而且是不断变化的。
不知有何方法能综合考虑张拉力施加和索对整体刚度的贡献?
布谷鸟
2003-7-28 13:17
我感觉把索的张拉力看成外力加上去应该是没有问题的,但由于张拉过程中几何位变一直存在,力的方向不好确定,有可能带来比较大的误差.若把索看成索单元,问题应该好处理吧.我也没试过.你可以看看沈院士的<<悬索结构>>,我也是搞张弦梁的,有空多多讨论呀.weisun0391@sina.com 我的信箱.
晴朗
2003-9-22 17:26
可不可以试试仍用预应力等效节点力的方法,只不过在迭代的过程中,不断的根据新的几何位置修正节点力的方向。只要你的每一步比较小,由此带来的误差可以忽略。
pizzahut
2003-9-26 01:40
对于张弦梁结构,其拉索与索网等柔性结构相比非线性程度要小,在预应力导入前表现一定的非线性性质,在使用荷载阶段的几何非线性效应就很小了。所以可以用线性方法计算荷载阶段和仅有预应力阶段结构的反应,把结果线性叠加得到结构反应。
bebty
2005-2-21 16:31
不要被表明的情况所迷惑,要透过现象看本质。你不一定要关注于索两端的力,因为这个力的大小和方向都是在不断的改变的,而且和它有关的量太多,你可以只考虑那根索,只考虑索的长度以及位置。
lm_afei
2005-3-28 15:24
采用ansys的优化模块可以顺利解决。
设计变量为索的初应变。
目标函数可以定为:
A=ABS(M2-N2)
M表示你想拉的张拉力,N表示实际的张拉力。
为了使目标函数A最小,ansys在迭代过程中会让N逼近于M,对于逼近于M的N所对应的初应变,就是你实际要加的初应变。
这样,你想把索张拉多少力就是多少力,不会有预应力损失。
lessoryjoan
2006-3-12 16:38
楼上说可以用ansys中的优化设计模块来精确张拉预应力,想必你研究过此类问题,不知能否上传实例呢,切盼回复!
wfw2004
2006-5-11 08:11
lm_afei兄:
能否将你的命令流上传给大家共享.非常感谢!
李凌枫
2016-10-13 08:10
在空缆状态,在重力作用下静力分析,通过缆索位移产生缆索工作状态的初应力。
walter董
2017-3-18 10:12
初始预应力有多种方式可以施加,最好采用初应变的方式在程序里施加,初始预应力需要跟其他荷载施加在同一工况里,否则会造成计算不收敛。
(本人在国内顶级建筑设计院从事结构多年,主要擅长空间钢结构和预应力钢结构方向的设计与分析,一注、高工,若有技术问题或需要协作可加我QQ591790322联系)
CGGCENGINEER
2017-3-20 19:32
3D3S可以直接对主动索施加预应力,最简单实用。
hebinbin123123
2017-5-9 09:10
你可以看看DDDSSS里面的矩阵分析法如何给索施加索力!
G9. 详图设计
