网架用钢量问题
dy0098
某单层厂房平面尺寸为180m*120m,建设单位要做30m*30m的点支撑网架,不知用钢量是多少?请各位大师帮忙
zhuminzhang
2003-7-19 15:57
怎么跑到钢结构板块了:)
自己在sfcad里做个不就有重量了?根据经验,3*3的网格,16公斤每平方左右。
wangbaihua
2003-9-16 10:07
看对矢高有没有要求,还要看屋面板做成什么材料。
如果没有矢高要求而且屋面板作成单层板的话,十三、四公斤差不多了
xrha22
2003-9-16 21:13
"30m*30m的点支撑网架",是否就是说支撑点的间距为30米.
按单个30米见方的计算的话,
如果屋面荷载没有特殊要求的话,不会超过13KG每平米.
coolzhb
2003-9-17 09:34
大家的用钢量都很小嘛!我做过类似的工程,24X24m的柱距,屋面单板,无特殊荷载,16kg(包括檩条)!所以我认为30X30m的柱距,应该18kg/m
kfhhwj
2003-9-17 11:00
呵呵。。SFCAD普通版肯定不能直接做出这么大的网架。长边180m,我建议从温差和软件节点限制上考虑将此网架打断来做,也可以降低最大节点应力。至于楼上两位说的13公斤含钢量,根据在哪?使用荷载多少?正常情况下30X30柱距,含钢量不应低于18kg每平米。
orange2000
2003-9-17 22:28
可以用MST2000算一下不就全出来了
cad_r14
2005-2-24 20:37
最近做了一个波浪形网架,支承点还比较多,恒载(包括掉
吊
顶)取1kN/m2,活荷载0.5kN/m2,单层彩板。
网架杆件、螺栓球、支托,支座的含钢量大概为17.7kg/m2
檩条不得了啊,主檩条和次檩条加起来有5.1kg/m2
这样加起来网架的含钢量就是23kg/m2了。
比起楼上的16kg/m2来,重好多啊,请问这正常吗?
IBM
2005-2-25 14:03
我们作过类似的工程17~18公斤每平方米
tangzhangren33
2005-4-5 11:55
此种大平板网架可采用抽空正放四角锥网架,去掉部分下弦球及腹杆,网架用钢量可在15kg/m2左右。
