大型外挑平台竖向振动问题
Weibom
打算做个平台,平台本身要做的轻盈,这带来一个问题,竖向振动,按目前的模型,在平台斜拉索系能将结构竖向自振周期从2降到0.6,但进一步已没有效率了;
各位大侠有更好的建议吗?
基本指标及要求:
1.水平外挑29m,平台本身不得厚重,系玻璃结构;
2.平台根部支座可以设置外倾支架,讨论支架形式及构型;
CGGCENGINEER
2017-3-19 17:38
平台边梁上下张拉预应力索,张拉力越大,刚度越大,可以降低T1.
SUP888
2017-3-19 18:11
左右两边条形平台下采用桁架体系,侧向看就是那种加掖的形式。增加竖向的刚度,美观的话可以考虑桁架下弦设计曲线
2017-3-20 16:01
悬挑比较长,周期不容易降下来。
2017-3-20 16:56
这个尺度,不改变建筑外形就只有上减振箱了。
我研发了一款液体减振箱,专门用于大悬挑平台和人行过街天桥等上人大跨结果的竖向控制。已成功用于多个项目。
修改于2017-03-20 16:59
2017-3-21 16:59
我研发了一款液体减振箱,专门用于大悬挑平台和人行过街天桥等上人大跨结果的竖向控制。已成功用于多个项目。 ...
水箱减振,效果如何?好思路!
有分析结果分享一下!
yyl_606
2017-3-23 14:35
各位大侠有更好的建议吗?
基本指标及要求:
1.水平外挑29m,平台本身不得厚重,系玻 ...
如果只是为了解决振动问题 那可以考虑下减振阻尼器
2017-3-24 18:11
wanyeqing2003 wrote:
水箱减振,效果如何?好思路!
有分析结果分享一下!
好的。
walter董
2017-3-25 09:53
舒适度要求不仅要控制自振周期,更有控制竖向加速度,通过施加人行走或跳跃的激励来获取。改善舒适度通常的方式是增加刚度和增设阻尼器。增加质量对改善竖向加速度是有利的,但对控制自振周期反而会不利。增加拉索可以增强结构刚度,但这种形式结构的刚度与拉索的索力几乎不会相关,影响刚度的是拉索截面和弹性模量。只有单索幕墙这种利用几何刚度的结构形式才会是索力越大刚度越好。
