请问大家做曲面网架时是如何建模的
浮萍雨露
SFCAD建模能力十分有限,AUTOCAD又十分麻烦,是不是要编程?或者还有其它建模能力强的软件?请各位指教
浪涛
2004-5-28 21:04
可以用MDT试试
CuteSer
2004-5-31 12:02
试试GTSTRUDL
浮萍雨露
2004-5-31 20:52
这样一个球面,直接用CAD也很简单啊,如果是椭球呢?
02386661
2004-5-31 20:59
搂上的朋友能说一下用CAD建那个曲面的捷径吗?如果一笔一笔画出来好像比较难啊?问题肯能比较弱,见笑了!
gewind
2004-6-3 11:02
程序能做的就用程序做,有些连曲面方程都不知道的只好一笔一笔画了。下面这个就是画出来的,花了一整天时间
peter1stli
2004-6-5 22:52
建筑给出不规则外形的控制点空间坐标,通过ANSYS的命令流在ANSYS里面建好点,然后转成dxf,再到AUTOCAD里面继续三维建模:)
这种办法对非规则(无曲面方程的外形)处理较方便。
diaoxw
2004-6-6 21:28
如果已经知道控制点的坐标,在ansys中建点,与在autocad中建点有什么区别?ansys有命令流,autocad也可以使用命令呀?请问在ansys建模有什么好处吗?
bfgjg2
2004-6-7 11:26
sfcad建模怎么这么弱?
ruru
2004-12-6 10:49
如果是简单又比较规则的就用msgs一输参数直接生成或用madis的建摸助手,生成后改改就行。复杂点的就用ansys命令流,cad中的语言编程相对更复杂点。
独孤雪
2004-12-6 19:58
建模是有办法处理的
关键是如果出球图啊
在SFCAD中
哪位朋友有相关的程序或算法
wjwjwj
2004-12-6 20:17
独孤雪 :我能出球图!
lio_li
2004-12-7 21:53
我们是用ansys建的,先节点,再杆件单元,由节点的分布形成曲面.
yaoyuan
2004-12-10 20:38
用ansys建模是一个可供参考的方法,在ansys中可以通过命令流的方法建模,既方便又容易修改。而且ansys的后处理功能也十分的强大!!
浙江大学的mst也是一个很好的软件!!对于标准的结构形式建模更是快捷!!
haonan6816
2004-12-14 15:28
我是cad下放平面、立面,然后再sfcad下一点点修~:(
IBM
2004-12-22 21:40
用MSTCAD的建模功能也还不错的,SFCAD再辅助进行修改,最后定型。两个程序都可以单独结束最后的设计工作。
jttan
2004-12-24 12:09
我老板自己开发的空间网架TWCAD软件也很好啊,建模方便,分析简单,挺好用的
老牛
2004-12-24 15:32
大多数网架都是比较标准的曲面如球面、圆柱面等,MSTCAD里面还有内置的建椭球功能。如果不是标准的我都是先用MST建一个近似的然后在转到CAD里进行编辑。有时候是觉得很麻烦。但是MSTCAD好象不能建马鞍双曲面。我也很想了解比较好的三维建摸工具都有哪些
jttan
2004-12-25 13:44
如果已知数据可以通过VB与CAD结合作图
allan8808
2004-12-28 15:48
用AUTOCAD建模挺方便的啊,特别是CAD2000及以上的版本,三维功能特别强大。
当然,前提是要对CAD非常熟练。
本人除了能从软件直接输入参数得到的标准网架外,稍异型点的网架(网壳)基本上都用CAD建模,其实只要多建几次模型,就能找到一些窍门,建起来很是得心应手。
oiih
2005-1-7 09:37
可以试试MST,或者3D3S;我觉得复杂的结构还是用AUTOCAD
omega01
#22
2005-1-15 10:20
我用ANSYS比较多,遇到建模型的麻烦不少,有时CAD里的模型导入后根本不能用(特别是实体)。
这曲面网架若直接在ANSYS里画也不麻烦:先画出边界线,用spli围成曲面,再用旋转复制的面切割原来曲面(asba),最后adel,all把剩下的线merge一下就可以了。
珞珈放牛2008_2
#23
2005-1-16 00:10
ansys建模是一个可供参考的方法,在ansys中可以通过命令流的方法建模,无论是规则的曲面,还是不规则的都可以经过一定处理用程序流建模,下面是我ANSYS的建的一个网壳。http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=68493&pg=1&bpg=1
wuxu19810927
#24
2005-1-18 22:00
用3d3s建平板的,再移动到曲线什么的比较好用,要改的地方直接在里面加线就是,呵呵,转成dxf就可以在mst里面用了,真的很快的
普照
#25
2005-1-25 20:34
:I,我用的也是SFCAD,我曾经做过一个类似椭球的球壳,两个立面一面是球,另一面是有三个圆弧组成的,我的做法是从CAD中把平面和两个立面都画出来,找出每点在空间的实际位置,然后添加到SFCAD中,:I我觉得这样算出来只能参考它的重量,因为我们用的SFCAD只是做平板一类的,太复杂的形状将来的计算和出球图都成问题,我们并不会修改软件里的参数,请问那一位可以告诉我怎么打开他的数据库?谢了!:)
