室外大蓬网架,杆件有好的防锈方法吗?
飞雪
我在作一个大的市场大蓬网架,四面开敞。按通常刷防锈漆的方法,两年内网架就锈迹斑斑,表面涂层脱落,求教有无好的防锈方法。
我来泡分
2004-10-15 15:27
不知道通常的方法是什么样的。我想两底两面可以防三年,记住除锈是关键。当然漆膜的厚度也要保证。再要比它好的我知道的是喷塑处理,可以长1到2年。
如果不是焊接节点的要注意节点的处的防锈,可以打黄油。
高老头
(武汉钢构设计)
2004-10-21 21:41
一般在加工厂里网架杆件均为人工除锈,焊
ZWCNQ
2004-10-21 22:59
一;专业氟碳喷涂。十年不生锈。
二;美国亚美容也可以。
qifx
2004-10-24 21:57
汽车外壳喷漆工艺也不错啊,现在价格已不高,但效果很好啊!
ICANPLAY
2004-10-27 11:40
最简单的办法是镀锌,限定厚度
wanghj
2004-11-9 16:57
刷油漆的话,最好的做法为:抛丸除锈等级Sa2.5级,环氧富锌底漆,氯化橡胶面漆(据说此为海船上的防腐做法)。
不刷油漆的话,用热浸锌,或着做不锈钢网架,铝合金网架。
zweih
2004-11-9 18:00
四面开敞的市场大蓬网架,采用过于高级的防腐方法不太现实。防锈方法固然重要,构件加工和现场安装的施工管理和后期维护尤其关键。:)
SuperBGK.Li
2004-11-10 10:15
处理好基层(出锈),注意经常维护。
haiweizi
2004-11-17 09:54
其实防锈的关键是要除锈,防锈时间的长短与除锈彻不彻底有着很大的关系,其次才是表面文章,所以不管是钢结构还是网架都要做到:"除锈勿净".这当然也会相应的增加一些工程成本,但是比较后期的维护工作还是值的.
楼主这样的问题,最好是认真,全面除锈后,再进行钢构件表面涂层处理,用醇酸防锈漆打底,表面可以处理各类磁漆.厚度一般是:100~150!
也可以直接在生锈杆件表面使用70系列带锈涂料直接对生锈钢网架杆件表面进行处理,这能将铁锈转化成涂料中有用成分,并在被涂表面生成磷化膜,能有效抑制腐蚀,表面再配套使用一些磁漆,效果更佳!
经典工程
2004-11-18 14:06
楼上的兄弟说的很对
其实除锈的办法只有常见的人工除锈、人工机械除锈、喷砂除锈、抛丸除锈等几种。作为室外大蓬网架杆件最好除锈方法我认为应该在网架加工厂采用喷砂除锈,除锈彻底以后喷涂环氧类防锈漆,网架安装完毕后对损伤部分人工除锈后进行补刷。
tigerne
2005-3-12 09:22
我曾在常州网架厂干过,他们的做法同楼上,厂里预先对杆件和球节点进行喷砂除锈,然后刷环氧富锌底漆两道,到现场补刷一遍该漆后再做面漆,如果防腐防锈要求较高,可以在喷砂除锈后做喷铝处理,在厂里喷200微米,在现场再喷200微米,总厚度做足400微米,福建省石狮市电信大楼工程34层处的钢结构挑架就是这么做的,该工程在海边,防锈要求很高,2001年做成,目前看效果还可以。
IBM
2005-3-14 13:33
热镀锌+喷塑
