请教:双层网壳的高度一般为跨度的几分之几?
che3sandy
双层网壳的高度一般为跨度的几分之几?
火野龙马
2004-10-29 21:14
一般得看荷载是多少,如果是普通的话:取跨度的1/12~1/16。
flarecsu
2004-11-8 09:47
规范好像有规定吧,一般为网格大小的0.6~0.8,同时考虑荷载作用,按恒载0.3,活载0.5算的话,一般保持腹杆和弦杆角度为51度较合理!
浪涛
2004-12-24 18:00
对于网壳这个似乎太厚了,平板网架一般取1/12~1/16。
柱面壳,椭圆抛物面网壳,双曲抛物面网壳:1/20~1/50
球面壳: 1/30~1/60
大量实践经验证明,双层网壳厚度大于1/50跨度时不会发生整体失稳。
我曾经对跨度为30m多种厚度的网壳分析(恒荷0.3,活荷0.5),1/35时用钢量比较省。
IBM
2004-12-27 12:55
也还要根据网格尺寸来调整
allan8808
2004-12-28 14:21
个人认为还跟支承方式有一定的关系,从经济的角度出发,对于平板网架,当使用周边支承时,厚度一般取跨度的1/20左右比较合理;当采用四角支承或其它的大间距支承体系时,厚度一般取跨度的1/15左右比较合理。当然,这里所指的跨度为网架的短向跨度。
dj-9
2005-1-6 16:08
"浪涛"说的很对,网壳结构技术规程3.0.9~3.0.13有明确规定,大家可以查阅.
对IBM的说法有不同的观点,网壳的厚度不应该是根据网格的尺寸进行调整,而应该是根据网壳的厚度和支承点的情况确定网格的尺寸.
