下料长度与焊接长度
xujie0410
请问网架配料单中下料长度与焊接长度各指的是什么?焊接长度是否为杆件的下料长度加上锥头、封板长度?若不是二者有何关系吗?
高老头
(武汉钢构设计)
2004-10-31 08:34
当然是的了!
独孤雪
2004-10-31 23:36
当然不是了!!
应该是下料长度加上封板或锥头的相应尺寸
还有间隙!!!!即焊接用的间隙
这个焊缝宽度一般为2~5MM,根据钢管壁厚来取
xujie0410
2004-11-1 13:09
焊缝宽度与管厚的关系独孤雪兄能否给我个准确的关系。
独孤雪
2004-11-2 12:00
这个俺还真的不知道
我有空研究一下
haiweizi
2004-11-8 09:39
以我的理解呢,应该是这样的.
杆件下料长度:就是单纯的指所需要杆件的钢管的长度,它是控制下料工人对于材料下料的关键.
焊接长度:是指所下钢管料与锥头或封板的结合长度,也可以说是杆件成品长度,但不是如楼主所说的"下料长度加上锥头、封板长度",因为封板或锥头在与钢管焊接时会伸与钢管内部,增加焊接强度.
通常伸入部分为:封板2~4mm(根据配件新旧标准的不同)
锥头4mm.
也可以说呢,下料长度+锥头/封板长度-伸入部分长度=焊接长度
IBM
2004-12-22 21:53
最简单的方法,问一下车间下料的工人。更形象更直观!
