平面桁架系网架支座节点问题
有见红顶
看看我的图中,平面桁架系网架支座怎么上下弦都有支座啊?我初学时间不长.只有在上弦加支座不行吗?
有见红顶
2005-3-22 11:34
另:平面桁架系网架与角锥体系网架在应用范围上有什么不同?请指点.
(跑)
2005-3-22 13:23
下弦支座一个节点就可以.
bill-shu
2005-3-29 10:51
设计多少支座是设计人决定的,你可以修改程序默认。交叉梁系网架如果只下弦有支座,上弦是几何可变的,需要加斜杆。一般四角锥用的多。
执著
2005-3-29 13:08
从你的图纸来看,该项目不适宜用该网架形式,应该用四角锥网架,这样用钢量较经济;网架一般只要设置一层支座就行,支座的设计完全是由设计人员定,软件在建模时有自定义支座,但大部分不能用在实际的工程当中,设计人员应根据实际的工程进行设定。
祥子
2005-3-30 12:57
1、网架支座可由设计人员来控制,你可以按层来选取支座固定位置。
2、你设计的这种网架方式,四周的网架上弦杆件必须加斜的侧向支撑杆件。
3、建议用正放四角锥网架形式,若甲方指定要桁架式的,必须按第二条来执行。
小李就行
2005-3-30 20:24
我觉得这是你在建摸过程中的失误造成的,网架制作可以由设计者定义,我估计是你在定义支座时,上下层没有分开,导致两层球都定义为支座.
