21米跨度,60米长的网球场屋盖请教
losser
1:2坡屋顶,跨中不设柱子
柱子是钢混的,如果单单屋顶做钢结构的,是不是有下面几种形式:
1、网架,这个从下面看上去应该是满堂的杆吧
2、桁架,一榀榀的
3、门式钢架,这个应该就是重钢吧,中间没有柱子有没有问题?
4、薄壁型钢,效果是不是和上面的桁架类似呢
还有什么比较形式?尤其是从室内看起来比较美观的?牛牛们出点主意啊
allen315
2005-5-3 13:37
1.跨度不大,可以做成抽空网架,这样比较经济,美观也达到了。
2.做成管桁架也可以,也比较经济,不过要布置灯光、消防就没网架方便了。
3.网球场是休闲轻松的场合,不建议做门式刚架,太难看。
高老头
(武汉钢构设计)
2005-5-4 12:10
既然它的柱子是钢混的,就没有必要做成门式结构的钢架了。采用网架结构这么小的跨度还是比较经济美观的。
杭涛
2005-5-4 20:27
1:2坡屋顶??那么从你这情况来看还是做成网架比较好,便于起坡!只是要注意一般网架设计时支座都是做成可平移的铰接,但这种坡度的屋面水平推力比较大,不能忽略,在支座处理上要使构造符合设计假定.
losser
2005-5-7 13:58
请问所说的抽空网架和一般网架有啥区别呢?网架支点可以采用混凝土柱顶预埋的方式吧
钢构新虹
2005-5-11 11:28
所谓的抽空四角锥网架就是将结构中部分杆件删掉,并且不会影响整体结构,从而达到预期的效果,(既经济又美观);支座依然可以采用混凝土柱顶预埋的方式做为支点。
haonan6816
2005-5-11 17:24
21米跨度上面四种结构形式都可以采用,钢混的柱子采用桁架做出来应该更美观~~~空间同
通
透性更好
liuchen
2005-5-12 11:17
采用网架比较经济美观,而且目前网架设计以及施工技术比较成熟,施工质量较容易保证。如果采用桁架,通透性较好,但施工难度相对较大,成本也比较高。
IBM
2005-5-13 07:17
用管桁架结构吧,用钢量较低、结构轻盈美观。
钢柱子
2005-5-13 09:44
采用网架和张弦梁结构都可以.如果单纯用钢梁,中间起坡,支座水平推力太大.下面加索可以解决这个问题,还可以降低用钢量,看起来比较简洁.
Sibol
2005-5-13 16:23
建议用管桁架,不过对施工单位的技术水平要求较高,特点是轻盈,美观,现代感.如果施工单位的加工水平有限可使用抽空网架,而且可以抽的多一些,使结构形式接近桁架,这样可以减少加工难度,我成功做过几个这样的工程,效果不错
pcy33448899
2005-5-22 16:19
建议用网架,这么小的跨度用网架不是一件困难的事,
只是一个材料加工程序过得去,安装是没什么问题的,
一般来说网架的安装是比较快的,而且在这种场所我喜欢用网架,
相对来说造价也不是大很多。
钢构新虹
2005-5-25 23:16
用网架做也是很美观的,跨度方向可以做成弧形的,顺着弧线方向把杆件特意加粗,我曾做过一个,是40米跨,没浪费多少材料,你这才21米跨,也不会增加很多的可以试下。不好意思我的工程照片没有,但和这张照片差不多可以看看。
zweih
2005-6-1 11:23
为了室内的通透和美观,建议做成桁架。:)
酷皮皮
2005-6-10 20:10
做成膜结构吧,现在用的挺多了,就是价格有点高。
xinshou
2005-6-13 16:44
如果不太考虑剩钱的话,膜结构真是很好的选择。膜结构最轻盈、半透光、可以节约照明,建筑造型还可以非常漂亮。当然造价现在在国内比较高一点。国外有很多球场用膜结构的,非常漂亮。
